Audi A3 1,9TDI: Tid for oljeskift, 0W-30/5W-30 eller annet?
Hei!
Det er tid for oljeskift på A3'n, rulla ca 130.000 km.
Hvilken olje og viskositet bør jeg velge? :-)
Skal du kjøre longlife eller årlig intervall?
Hvis du planlegger longlife bør du gå for et kjent merke feks Castrol Edge.
Skal du ta årlig og bruker bilen til normal kjøring på vei kan du gå for billig olje, som Mekonomen, Biltema osv.
Viskositet er litt opp til deg, W0-10 og 30-50 er vanlig her i landet med kjølig klima.
Takk for svar :-)
Ã…rlig bytte.
Nye biler vil ha 0W-20. Youngtimere vil ha 5W-30. Oldtimere vil ha 10W-40 eller 5W-40. Denne vil ganske sikkert ha 5W-30.
Det vil vel også varriere ut i fra bruk og klima?
Bor man i kaldt strøk er det greit med tynn olje, kjører man kun om sommeren, mye med henger osv vil også varriere om man skal ha best kald eller varm egenskaper i olja.
Husk om det er pd motor. Så blir di rimelig låst til spec er det 506.000 og 507.000? Jeg bruker 5w-30 mobil 1 esp formula og kjører 15.000km
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
kan bruke 505.01 også med 15.000 skift
