#1 Skrevet Juli 12, 2017 Hei. Skal sette sammen etter bytte av belg fremme og øvre bærearmer Audi allroad første generasjon. (2005) Glemte å måle "vinkelen" de gamle bærearmene oppe sto i, kan selfølgelig måle andre siden. men..... Er det et standard oppsett på dette før man drar til slik at man ikke ødelegger? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 12, 2017 Alle armer skal strammes i hvilestilling. Altså i den høyde der hvor bilen normalt står. Dette er veldig viktig slik at de ikke står vridd når bilen går som normalt, da blir det fort klakk/klonke lyder igjen. Så senk bilen ned på hjula, rull den frem og tilbake noen ganger og mål høyde fra midten av nav og opp til feks skjermkant. Så jekker du opp fjørbein i den høyde du målte og strammer Sent fra min SM-G930F via Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 12, 2017 Takk for svar, denne har jo luftfjæring og vil ha ulik høyde etter bruk, så tenkte kanskje det er noe standard hær? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 12, 2017 Og siden du har luft system så se til at bilen sviver og får satt seg i riktig høyde når du måler. Kjør den gjerne opp og så ned til standard høyde og så rull den frem og tilbake så er du sikker Sent fra min SM-G930F via Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 12, 2017 Takk for svar, får deler i mårra 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 12, 2017 hsuk at høyden på styrestaget også har endel betydning for spissing og spesielt bump steer, det skal justeres så det står mest mulig vannrett i kjørehøyde 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 13, 2017 Disse skal skrues til når fjærbein og armer fortsatt sitter ute. De skal monteres med en gitt avstand fra en horisontal linje fra øvre festeplate(husker ikke navnet på denne) husker heller ikke avstanden, men denne finnes i etka. Om man monterer på så vil man ikke komme til for å få skrudd til med riktig moment. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
