2013 Caddy 1,6 diesel bluemotion
Har hendt før,å skjedde nå nettopp,stopper bilen,går inn i huset,titter ut av vinduet;begge vinduene på Caddy'n er helt nede.Skjedde før også,da var begge vinduene gått 10 cm ned.
Hva kommer dette av?Har ikke rørt noen av bryterene i døra.
Du er ikke uheldig og klemmer inn låse opp knappen på nøkkelen da?
Vet ikke om du er klar over det, men du kan åpne/lukke vinduene med fjernbetjeningen til sentrallåsen.
Hvordan gjør man dette?
kan være defekt låskasse eller ledningsbrudd, låsskassa vill som regel komme opp som feil hvis du tar ut feillager med f.eks vagcom
hvis det er def låsekasse burde vell dette dekkes av garanti på møller, hvis bilen har gått under 100000km og er solgt ny i Norge
Hold inne knappene ved opplåsing eller låsing så går vinduene opp ved låsing og ned ved opplåsing. Har dette også på min 2006 Caddy.
Når man slipper knappene stopper vinduene.
