Har en Audi s2 3b coupe 1992 med mtm chip steg 1 ca 275 hk
Hva skal ladetrykket være??
Under kjøring i 3 gir får jeg ca 1bar er dette riktig?
Hva skal ladetrykket være med mtm chip?
Har skiftet
Alle turbo slanger
O ring intercoller
Plugger
Alle temp sensorer
Multisensor 3 pol fra 034 motorsport
Div relere
Pop off ventil
N75
Tomgang ventil
Div vakum slanger
Kashaf Rashid
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Orginal på 3B er det bare 200 kpa mapsensor så hvis ikke den er skiftet får du ikke ladet mer enn 1 bar. Da er vel effekten kanskje rundt 250hp. Bør ha borti 1.4 for å klare 275. Må åpne hjernen for å se om den er byttet ut, står trykt på den. Er den som vaakum slangen går inn på.
Takk
Skal åpne styre enheten å sjekke dette i kveld
hvilken map sensor bør jeg gå for hos 034 motorsport har de en
https://store.034motorsport.com/034efi-varimap-switchable-2-5-3-4-bar-map-sensor.html
Noen ganger har jeg hatt ladetrykk over 1 bar dette var før jeg skiftet trykkventil på ondeslangen (org del fra Møller)
kan dere være slapp wasgate fjær også evt hvilen kan du anbefale ??
