Golf 5 bakhjulslager 30/32mm FWD
Er det noen her som vet hvordan man skiller 30mm fra 32mm? har brukt et par timer på nettet uten å bli klokere.
Er det skille på årsmodell eller går dette om hverandre?
Med mindre det står feil i delekatalogen hjelper det ikke å bruke den ved å skille på PR nr:
(27) 1K0 598 611 wheel bearing with assembly parts
observe diameter: 30MM
30MM 2 PR-0FG+1KD
(27) 1T0 598 611 B wheel bearing with assembly parts
observe diameter: 32MM
32MM 2 PR-0FG+1KD
søker jeg på Norsk bildelkatalog sine sider (for bilverksteder) blir jeg heller ikke klok på dette:
fra årsm.: 12.03, fra chassinr.: 1K-4P025001, monteringssted: bakaksel
Felg: 5 -hull, Flens Ø: 136,5 mm, med integrert ABS-sensor
Lager 30x137x68 mm
Felg: 5 -hull, Flens Ø: 136,9 mm, med integrert ABS-sensor
Lager 32x137x69 mm
Problemet er at jeg skulle ha bestilt deler før jeg tar i bilen.
Har du et chassienr. kan jeg se hva jeg får opp.
Jeg vet at det varierer veldig hvilke som skal ha 30/32, men kan ikke si jeg husker å ha bemerket et mønster. : klø :
WVWZZZ1KZ8W250345
Du skal ha 30mm, med delenr. 1K0 598 611 ihht. delekatalogen.
supert :tilber:
sjekket etka, altså den org. og ikke det som ligger på nettet av kopier?
lurer bare på hvordan du fant ut av det. :D
Både Partslink og ETKA ;)
ja skal man ha noe som fungerer må man vist betale : rolleyes
