3,0 tdi starter ikke etter tomt batteri
kom hjem fra ferie og flatt batteri på bilen,er vist litt kjent problem..... med nytt batteri vil ikke bilen starte. starter og motor går rundt som det skal. ingen feil å lese ved bruk av vag.com ,men er ikke trykk i common rail... hva kan dette være??
møller er jo siste utvei..... he he
kom diesel når jeg løsnet rør fra pumpe da.. og kjørte mot
or på starter men ikke trykk å lese på vag.com
På disse må du vel inn å fortelle at bilen har fått nytt batteri pluss specs på batteriet også. Kjørt en del for viking å skiftet batteri på Audi langs veien, må nesten alltid inn med diagnose app før under å etter battskiftet. Er foresten flaut mye billigere å la viking gjøre jobben hjemme i gårdsplassen. På min Q7 med AGM110 Ah batt hadde hele herligheten kommet på 3700kr[emoji41]
bilen skal starte fint uten at man har kodet batteriet.
har du luft i systemet kan du måtte kinne ganske lenge før du får start.
