Motor rister og går ujevnt på tomgang (CAAB ) 2L 2010 102 Hk
Etter oppstart av kald motor begynte den å gå ujevnt å riste litt, dette skjer bare på tomgang, det hender også at den stopper helt. Under vanlig kjøring drar den normalt og går helt jevnt. Motoren kan bare ruses opp til 2500 omdr. når bilen står stille, ellers er det fullt turtall. Det er også kommet en pistrelyd i motoren, som forsvinner etter ca. et halvt minutt etter kaldstart. Har sjekket dynamoreima, den er stram. Noen her som kan svare på hva det kan være. Reg.reimsett er byttet og kjørt ca.80000km. Kan lreimhjulet på dynamoen forårsake at motoren lugger på tomgang, hvis dette ikke slurer slik det skal ? Ingen varsellys indikerer at noe er feil.
Dyser?
23R7?
- - - Updated - - -
Dyser?
23R7?
- - - Updated - - -
Dyser?
23R7?
