Jeg har en -97 passat 1.8 comfortline der blinklys lyser konstant, sentrallås tuller i tillegg. Noen tips? På forhånd takk[emoji3]
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
releet som styrer blinklys i komfortmodulen er på bærtur.
kjøp nytt relee og lodd inn eller bytt modulen :)
Er ikke så lett å få fatt i releet løst lenger, men har et par liggende en eller annen plass hvis det skulle være
Takk for kjapp respons[emoji3] Hvor sitter komfortmodulen? Vet at releet på noen biler sitter bak nødblinkbryteren.
releet det er snakk om sitter inni komfortmodulen.
ikke så kjent med passat, men er vel gulvet foran på passasjersiden?
Fuktig golv på førersiden? Finner nok vann under teppe der. Komfort modulen ligger under teppe med førersete. Sjekk dreneringer i vannkassen, spesielt den under batteriet!
Det er nok fukta som har tatt meg... Har hatt lekkasje i begge dører foran. Har tetta, og tørket ut, men er sikkert noe i boksen da. Ser lenger oppe i tråden at den sitter på paasasjersiden? Hva er riktig?
Fører siden er riktig [emoji106] hatt denne ute sjøl.
Takk, da prøver jeg i kveld... Holdt det å tørke boksen, eller måtte du bytte den?
Jeg skal ha en komfortmodul liggende i tilfelle du må bytte. Kan se om jeg finner den og sjekke delenr hvis interesse. Kommer fra en 1998 modell jeg hugget.
Takk, jeg kan komme tilbake til det etter at jeg har sjekket i kveld[emoji3]
Takk for all respons! Fått plukket ut nå, det var irr på kontaktene. Rengjort og plugget i, funker bra foreløpig. Tar inn komfortmodulen i natt så den får tørke skikkelig, var litt kondens i kassa. [emoji3]
