Får ingen gnist å dyser får ikke strøm. Skal det være 12v på stikk nr 37 med å slå på tenninga? Mistenker hallgiver, noen måte å måle om den virker?
Tror hallgiver kun gir puls, slår ikke ut på et vanlig multimeter såvidt meg bekjent. Mulig du kan trikse til med en diode eller lignende for å se om den gir signal.
Har av stikket på hallgiver å måler rundt 5volt på den som skal gi signal i midten, er det normalt? Med tenning på
