#1 Skrevet September 6, 2017 Hallo. Har en -97 A6 2,8 Quattro, Km. 53` som har stått parkert i ca. 15 år. Lade lampe lyste når den ble startet opp, kjøpt nytt batteri og ny dynamo. Ved oppstart igjen ryker diodene i dynamo, finner ingen feil. Noen forslag til løsning? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 11, 2017 Er du sikker på at det er diodene som er defekte? Det er generelt meget vanskelig å ødelegge diodene i en dynamo, når alt er korrekt tilkoblet. Generelt, ved ditt problem: 1) sjekk av strømtrekk, uten dynamo tilkoblet (alle ledningen til dynamo frakoblet). Måles f.eks. vha et dc-tangamperemeter - tenning av, nøkkel ute av tenningslås - tenning på, motor av - motor running, lys, vifte, radio... på - dynamo tilkoblet (alle ledninger tilkoblet), tenning av - dynamo tilkoblet, tenning på (i run posisjon, uten at motoren er startet). 2) sjekk ladespenning (motor running) Måles over dynamo (dvs mellom dynamoens utside og + tilkoblingen på dynamoen), vha et dc-voltmeter (multimeter). - uten belastning (den "tykke" + ledningen frakoblet, den/de tynne ladeledningen tilkoblet). - med belastning (alt tilkoblet). Dette bør gi deg en forståelse av hva som foregår. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 12, 2017 Med mindre du har kjørt strømmen feil vei skal ikke du ha klart å kverke diodene sånn uten videre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 12, 2017 Den eneste muligheten jeg ser for å ødelegge diodene, er hvis dynamoen blir kortsluttet. Dvs '+' utgangen er koblet direkte til jord. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
