bytte av bremseskive bak med elektronisk håndbrekk
Jeg har fått feil på eu kontroll at jeg må bytte skiver bak.
Er det noen som vet hvordan man får løst ut caliper med elektronisk håndbrekk?
Er det noe man kan gjøre selv eller må man kjøpe noe greier for og få det fikset?
Er en 2007 passat stv.
Bør vel løses ut elektronisk med vag COM eller lignende. Er dyre calippere å ødelegge :)
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Jepp, må til med VCDS eller tilsvarende..
En i lokallaget ditt har sikkert mulighet til å hjelpe hvis du ikke har egen!
Biltema har også en variant til 6-700 kr.
Det beste er selvsagt VCDS e.l. men er også fullt mulig uten. Skru av EPB-motor, skru mekanisme tilbake manuelt og press inn stempel, er en T40 kopling mellom motor og kaliper. MEN, det må etterpå justeres inn slik at håndbrekk tar skikkelig når aktivert, samt ikke henger på når det er av, altså må du vite hva du driver med. Enkleste er å besøke noen med VCDS ;)
Jeg gjorde akkurat dette på min A6. Sikkert mye det samme. Deaktiverte bremsene med vagcom, presset stempelet tilbake, monterte alt igjen, og aktiverte dem igjen :-) Alt uten problemer :-) Hvor står du å skrur? Jeg bor i Alvøen
