hei, har en 3,0 tdi som etter å ha stått stille i ca 30 min butter i mot når jeg skal stare den.... så frykter at den dyre lekker slik at det blir for mye diesel i sylinder og derfor vanskelig å dra motor rundt, når motor har gått 1 runde starter den fint, men det lukter diesel... har VAG.com... kan dyser måles?? for lekkasje?? vært greit å slippe å bytte alle 6.....
Den sikreste testmetoden her er å ta ut dysene og sette dem under trykk og se om dem lekker.
Men, du kan også la motor stå, ta ut dysene og se ned i sylinderene om det er diesel der.
Ingen måte å kontrollere om en dyse lekker med motor av med VCDS.
kan sjekke ved å koble en klar slange på alle 6 dyse-returene,så kinner du i ca 10 sek 3 ganger
om dysene er ok skal det ikke komme noe diesel i retur røret.
Jeg tror vel TS har en mistanke om at dyse lekker ned i sylinderen, da fungerer ikke den metoden.
Den metoden du beskriver er for å kontrollere innvendig lekkasje i en dyse.
Er det lett å ta ut dysene ?
Det er nok litt trangt på 3.0 TDI V6, men jeg har aldri gjort dette på nevnte motor før.
Vil ikke dieselen havne i oljesump; altså oljenivå vil stige og stinke diesel?
Med tiden så vil den det.
Hvis motor er i god stand vil det ta tid før dieselen renner forbi stempelringene, men den vil sakte men sikkert gjøre det.
