#1 Skrevet Oktober 1, 2017 Hei ,trenger noen tips angående ABS/sentral lås på en 99 Golf... 1)ABS slår inn noen ganger ved nedbremsing , ingen feil lagret og ingen feilindikasjoner vises i instrumentpanel. 2) Sentral lås lever sin egen verden , kan plutselig gå på under kjøring , låses opp ved bruk av panel på venstre dør innvendig. Utenfra låses den opp via nøkkel , virker ikke på fjernbetjening. Virker kanskje?? som feil kan være på høyre framdør da denne ikke lar seg åpne utenfra? Tar i mot tips angående begge feil med takk:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 2, 2017 Ang ABS ville jeg lest av hastighet på hvert av hjulene med vag com, virker som det er en sensor som tuller til. Fungerer interiør belysningen når den begynner å låse seg? Virker som micro bryter i låsekassen som tuller og ikke registrerer at du åpner døra. Kan også være bryter. Ny låsekasse er løsningen, enten fra ebay eller huggeren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 2, 2017 Takk for tips , har bestilt nye låsekasser på begge framdører så får vi se....angående ABS , vil det ikke komme feilvarsel dersom en eller flere ABS følere fusker ? Er akkurat byttet skiver /klosser på bakhjul , men forrige eier , som ikke virket å være så bil kyndig kunne ikke svare på om når feil hadde oppstått..var vel ikke helt klar over feil heller....har ikke vag com så da må det eventuelt taes en tur innom ett verksted. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 3, 2017 Kommer ikke feilkode så lenge bilen tror at hjulet går raskere enn det faktisk gjør. Ville tatt en sjekk på sensorene og kransene på alle fire hjulene. Mulig de har blitt bøyd eller noe ved bremsebytte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 8, 2017 Da var ABS problemet løst , defekt sensor på høyre forhjul.....Så da gjenstår den spinnville sentral låsen , vi får se om det løser seg ved bytting av låsekasser.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 8, 2017 Supert 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 18, 2017 (endret) Da var ett problem til løst og ett nytt dukket opp....sentrallås fungerer nå ok med nøkkel i begge framdører etter bytte av låsanordning på venstre framdør. Men lås på bakluke låser seg ikke , ei heller lys i bagasje når luke åpnes....feil på lås? Sentrallås virker heller ikke fra nøkler , mulig dårlig batteri?......vi får se...mye rariteter dukker opp etterhvert....enklere med en god gammel Golf 2 eller 3.... Ja da virker sentrallås på alle dører .....ved låsing fra dør , men ikke fjernstyrt sjøl etter batteribytte så da er det vel noe som må programmeres om i beste fall.....anser hovedproblem som løst og takker for tips... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
