VR6 fusker på tomgang og pådrag.
Har en 1992 Passat VR6 som fusker på tomgang.
Når jeg starter den går den normalt i 10-15 sek, og så begynner den å fuske. Man hører at det putrer i eksosen bak bilen, og man kjenner at motoren går ujevnt.
Om jeg tråkker på gasspedalen litt fort går den først ned på turtall, for deretter å komme opp igjen.
Når jeg kjører den og drar på nøler den veldig på lavere turtall, før den drar igjen litt høyere opp.
Det jeg har prøvd til nå er: - Byttet plugger og kabler
- Byttet LMM
- Sjekket at alle dysene fungerer
- Byttet den blå venntempsensoren.
- Sjekket for vakumlekkasjer
- Sjekket bensisnpumpereleet (ca. 3ohm mellom kontaktene når releet er trekt)
Er litt i villrede på hva det kan være...
Tar i mot alle tips med stor takk.
sjekk kompresjon og ta et sylinderlekkasjemål :) forklarer ikke at den går normalt i 10-15sek. men siden du har tulla med alt det andre så kan det være greit å iallefall sjekke at motoren har god nok komp på alle sylindre.
Du bør nok sjekke etter feilkoder med VAGCOM, og kanskje spesielt med tanke på bensintrykk (fra pumpa - kan være slitt), noen av sensorene på kammene, eller "hallgiver", osv...
1. Bensinpumpe
2. Vakuumlekkasje / falskluft i veivhusventilasjon. Jeg måtte bytte denne en gang på min gamle VR6:
VW-Golf-MK3-VR6-AAA-Engine-Breather-PCV-Valve-Diaphragm-021-133-429-A-UK-Seller-151074531815.jpg
