Ulyd i drivverk, VW Passat 3C 4motion
Har fått en merkelig klunk\bryte-lyd i drivverket på bilen. Legger ved video:
- Kommer og går
- får ikke fremprovosert den ved å jekke opp hjulet og snurre det for hånd
- Hjulboltene sitter fint
- Drivakselmansjettene ser hele og fine ut
- Kommer et "klunk" når jeg kjøre nedi hull i veien
- Kommer uavhengig av om motor står i gir eller er i fri
- Ingen slakk i hjullager (Sjekket med hjulet på)
Forslag?
Litt snodig lyd da det høres ut som kraftig knirkelyd, men sjekk indre drivledd.
Ja, det er min tanke også. Knepper skikkelig. Høres veldig godt inni bilen. Er det en svakhet på disse? Mansjetten ser helt strøken ut så rart at leddet plutselig har havarert ..
Svakhet er det nok ikke, men ting kan gå istykker.
Har hatt "flere" biler innom jobb med defekt indre ledd (ytre også forsåvidt) selv med intakt mansjett.
I ét av tilfellene var leddet helt tørt, så der hadde det kommet inn fuktighet og gradvis vasket vekk fettet.
Er vel ikkje lyd i drivledd vist hjulene ikkje er i sving.....?? bare ein tanke....[emoji848]
Joda, indre drivledd kan forårsake lyd det.
Oppdatering, lyden er der selv når man kjører rett fram, men gir man litt gass eller bremser forsvinner den. Ikke fått plukka ned leddet og sett på det enda..
