2011 Touran 1,6Tdi - Glødelampe, motorlampe - EGR?
Hei,
Her om dagen begynte glødelampen å lyse etter noe langkjøring, og til slutt opp oslofjordtunnelen begynte motorlampa å lyse med tilhørende redusert motoreffekt...veldig morro.
Jeg regner med at dette er EGR ventilen eller kjøler som ikke fungerer som den skal? Når jeg koblet til VAGCOM så kom feilbeskrivelsen under.
Motoren jeg har en er 1,6 tdi CAYC-motor.
Er det bare å kjøpe nytt EGR anlegg? Eller er det verdt å prøve å rense dette slik som jeg har sett diverse eksempler på rundt på nettet?
Vurderer å kjøpe herifra:
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=75530589
Hvor sitter dette på min motor? Vanskelig jobb?
Klarer å ikke å finne noe spesifikt på nettet. Og fant det heller ikke når jeg tok en rask titt i motorrommet.
På forhånd, takk for all hjelp!
Morro med VAG! :)
VAGCOM:
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 NE HW: 03L 907 425 C
Component: R4 1.6l TDI H43 9977
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00254016032400080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NE 003010
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NB.rod
VCID: 76E3CD02C9F916F6A0-8022
1 Fault Found:
7563 - EGR Sensor 1
P046C 00 [237] - Implausible Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 114471 km
Date: 2017.11.19
Time: 17:30:46
Engine speed: 2099.75 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 109 km/h
Coolant temperature: 84 °C
Intake air temperature: 6 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.908 V
Unlearning counter according OBD: 40
EGR Solen.val.: actual value-ANG_EGRV[0]: -0.189 %
EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
High pressure EGR actuator: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: -19.244 %
High press EGR actuator: actual unconditioned volt val-V_EGRV[0]: 0.693 V
EGR valve: offset closed-V_EGRV_BOL[0]: 0.698 V
EGR valve: offset open-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V
Actuator for high pressure EGR: status-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 14
Readiness: 1 1 0 0 0
Fjern dritten. Og legg inn nytt program. Høres ut som EGR eller partikkelfilter som er synderen.
Tja, sikkert en mulighet det. Men hvis de skulle oppgradere den av en grunn på VAG, blir ikke det jeg har oppdatert borte igjen?
Kommer det ikke ganske klart frem av vagcom at det er EGR? Eller kan den komme hvis partilkelfolter også er tett?
Har du tatt 23R7 nedgraderingen hos Møller, tar du bilen dit og viser til Trust Building Measure, og krever ny ventil på goodwill.
Etterpå selger du bilen. Mens du kan.
Etter å ha sendt mail med innhold av de tipsene over, ble bilen levert dagen etter til vw-forhandleren. Og etter tre arbeidsdager var egr-systemet byttet gratis.
Hadde også gratis leiebil. Måtte riktignok innom en ekstra tur da de ikke hadde fått tatt nok tester til å få dette godkjent videre i deres system.
Takker så mye for tipsene!!
Så får vi håpe bilen går noen tusen km før det er tett igjen: faint :
