2005 vw caddy 1,4 75hk bensin med gul motorlampe som lyser?
Noen her som vet om det kun er lambda som kan være gåen når den gule motorlampen lyser? Er det 1 eller 2 lambda på denne bilen? Eller er det flere komponenter som kan være ødelagt? Skjedde på vei hjem fra jobb nå. Den gule lampen begynte å blinke og motor begynte å fuske. Så lyste den gule lampen konstant og bilen fusker hele tiden. Føles som halv effekt. Har ikke vag com tilgjengelig her og nå.
Har fått tatt diagnose på denne nå, og den viser missfire på sylinder nr.4. Pluggen er helt tørr på denne sylinderen. Vil dysen slutte gå om en coil eller tennplugg er gåen? Eller er det dysen som er problemet her?
Hvis coilen fusker/kutter så vil den sylinderen etter hvert bli (disabled) som vil si at motorstyringen også kuttet ut den respektive dyse også.
Har hatt samme problem med min bil og da ble coilen byttet og alt ok etterpå.
Aha. Det forklarer hvorfor tennpluggen var tørr ja. Var coilen som var ødelagt her. Byttet den og motoren er helt fin igjen.
