#1 Skrevet Desember 2, 2017 Hei, monterer en Pioneer dab spiller i en bekjent sin polo 2009 modell. Kjøpt inn et canbus adapter (Connects2) som passet rett på den originale kontakten og i spilleren. Problemet er at spilleren ikke slår seg på! Virker som canbus er problemet? Har prøvd å bytte om rød og gul ledning, uten at det løste problemet. Original spiller var RCD200, som er styrt av canbus. Har testet den nye spilleren tidligere, og den virker 100%. Har prøvd å sette inn originalspilleren igjen, og den fungerer, så det betyr at original-ledningene er ok. Noen som kan hjelpe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 2, 2017 Interessant for moren min sin bil dette. er det typ 1 DIN Pioneer DAB spiller og passende ramme du har montert inn nå? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 2, 2017 Du trenger sannsynligvis å trekke en ny ledning med 12V + som går på tenningen. Slet med det samme i min 2005 A3 og fikk noen tips fra noen har peiling, se i denne tråden. Der står også den løsningen jeg endte opp med. https://www.detailersclub.no/forums/topic/31649-hjelp-str%C3%B8m-til-pioneer-spiller-i-audi-a3/ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 3, 2017 Ja må nok kjøpe en ny «overgang» å legge opp egen tenningsstrøm da, men rart dette canbus adapteret ikke fungerer, virker jo i golf og passat..... Må være «eldre canbus» i poloen da. Ser jo på koblingsskjemaet på org. radioen at spilleren er styrt av can high/low, og disse går jo inn i adapteret. Er en 1-din Pioneer med dab, satt skuff under for å erstatte hullet etter den originale 2-din’en 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 3, 2017 Hva skjer om du lasker 12v+ supply og ignition på Pioneer, men beholder canbus? Står Pioneer konstant på da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 3, 2017 Prøvde å koble rød og gul fra spilleren sammen, det fungerer. Spilleren er konstant på, men canbus påvirker ingenting. Er kun strøm i den gule inn på Pioneer spilleren, adapteret vil ikke gi strøm på den rød. Posisjon på nøkkelen i tenninga har ingen innvirkning på strømmen i den rød. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
