Golf 3 cab - el vindu problem
Hei
Har en golf 3 cab med el vinduer som ikke virker. Først var vinduet på passasjerdøra slik at den noen ganger virket og andre ganger ikke. Så ble det det samme med vinduet bak på passasjersiden. Nå virker ingen.
Tips til hva/hvor jeg skal begynne?
Kabelbrudd i overgang fra døra til a-stolpe?
Har sjekket de også, men finner ikke noe. Har prøvd å røre på ledningene og trykke på bryter samtidig, men ingen reaksjon
Bryteren?
(Kuriosa: Fra hovedbryteren kan man styre at vinduene bak ikke kan åpnes fra baksetet, som en barnesikring. Men det er jo ingen vindusheisbrytere bak..... Om jeg husker rett....)
Har prøvd å trykke på bryteren til vinduet på passasjerdøra mens jeg flytter på ledningene som går inn i døra
Første jeg ville sjekka er vel releet..?
Hvor sitter det? I sikringsboksen? Nr har det?
Usikker på nr,men du har en grønn 30A metall sikring,sånn termo sikring på toppen oppe til høyre i sikringsboksen.. mente den satt i ett relé? Ellers er vel sikringen samme som ryggelysa.. mener vinduene slutta å gå når sikringen til ryggelyset røyk på en ‘96 gti jeg feilsøkte på engang.. er alt Ok der,så sjekk ledningene i dør åpningene nøye,som nevnt de kan knekke ganske hår fint.. evt mål på stikka inni døra å se om regulatoren får strøm..
