Jeg har 2 stk golf 3 1.8, en med ABS motor og en med ADZ motor. Den med ABS motoren er merkbart dauere.
Noen som har erfaringer med dette?
Ingen?
Noen som evnt har noen forslag til hva jeg kan gjøre/sjekke på den som går dårligere?
ytelsesmessig er det ingen forskjell på ABS og ADZ
begge er 90hk 1.8 med monomotronic sprut
moment er 145NM v/2500RPM
ADZ tok over for ABS i 94/95 :)
Ja, er det jeg å har funnet ut av. Merkelig at den jeg har har med ABS motor er latere enn den med ADZ motor.. :/
Utslitt sikkert
Neida, den som går dårligst har kun gått 90 000 km, bruker ikke olje og normal komp. Den som går bra har gått straks 300 000 og bruker litt olje..
Har du målt lik kompresjon på begge motorene? Er det lik farge på pluggene til begge bilene? Det skal være "stratosbrune" på tuppen. Er det like plugger på dem? Tallet i navnet på pluggene, for eksempel 7.
Det kan hende den ene motoren ikke har optimal blanding/forbrenning.
Ganske standard feil på ABS motor er at gummiplata under "forgasser" sprekker, da blir det masse falskluft og dårlig ytelse. Verdt å sjekke iaf. Biltema solgte faktisk denne før for 198.- mulig de fortsatt gjør det ;)
Ja, den er litt lavere på den som har gått langt.
Hvilke plugger er de riktige å bruke?
Pluggene på den som har gått langt er brune, kanskje litt mer enn stratosbrune, den som ikke har gått så langt er lys brun/offwhite.
Hvordan kan keg gjøre så den får optimal blanding da?
Det var den første jeg bytta, deretter lambda..
For å gjøre det enkelt så er det 3 delenummer på pluggene ser jeg...
101000036AA
101000050AC
101000040AD
Det har ikke så mye å si hvilken produsent det er, bare det er riktig type plugg.
Det ser ut til at disse motorene skal ha ca 1mm åpning i tuppen og 3 jordingselektroder.
Hvis pluggene er kvite så får motoren for mye luft eller for lite bensin. Det er umulig å gjette seg til hva som skyldes dette.
tenninga kan jo være ute av stilling også.
mye som kan være på bærtur :) sliten kam kan jo være en faktor. restriksjon på luft inn/ut kan jo være med å endre effekt
Tenninga er sjekket 3 ganger av 3 forskjellige, og den er riktig. Rart at kam er slitt etter bare 90 000 km? Da ville den vel være mer slitt på den som snart har gått 300 000 km?
om den på 90 000 har blitt oversett og tidligere eiere har gitt faen så er det jo ikke umulig at den er i dårligere stand enn denn som har gått 300 000... antall km er ikke "fasit" på hvor god en bil/motor er.. tidligere vedlikehold/bruk er vel så interessant på hvordan en bil kan føles.
hva som gjør at den som har gått minst føles dau ut kontra den som har gått 300 000 aner jeg jeg ikke, men noe må det jo være. kan være noe så trivielt som forskjellig girkasse og med det utveksling?
Da skal jeg sjekke kam. Og kode på girkasse
