Girkasse problem VW T5 2006 174HK 4M
Hei.
Lurer på om noen har vært borti dette før på VW T5
Mistet alle girene på bilen min. Sku kjøre ut av ett kryss, ga godt på da, girte 1, 2,også prøvde jeg 3gir, men da satt bare girstangen og ville ikke tilbake i noen gir heller.
Fikk bilen tauet i garasjen.
Girspaken går fritt mellom 3, og 4 men kopler ikke gir. Sitter den fast alle andre veier og sideveis.
Kopler av stagene fremme på kassen og sliter litt i dem, klare da få bilen i 1.gir, så kjører en liten runde med den i 1, men klarer ikke få den kople i noen andre gir, heller ikke revers, og det er ulyder når jeg prøver gire om.
Kassen på min bil er kode HNC, noen som vet om kasser med andre koder passer, feks fra 131Hk 4M?
Høres ut som du må bytte komplett clutch. Knekt trykkplata el.l. Girkassen må ned uansett.
Takk, vet du om kassen går ut med løsne på travers uten og ta ut motor eller løsne på motor
Vegard
Travers må ned motor må henges opp. drittjobb men det går greit om du er innstilt på det :)
Som Lasse sier, det er litt knot når man ikke har gjort det før. Men igrunn en helt kurrant jobb så lenge man er innstilt på at det tar litt tid. Er noen av boltene på kassa som er litt køddene å komme til..
Og kassa er svintung, bare så du veit det.. :) girkassejekk eller minimum to mann er å anbefale.
