A4 2000 1.6L AHL stopper ved turtallsdrop til tomgang(clutch)
Min A4 1.6L AHL har noen rare symptomer, som forsterkes nå som det er kaldt i lufta.
Stadig vekk, og oftere nå ved kald motor og kald innluft, så stopper motoren når jeg trykker inn clutchen typisk ved rundkjøringer o.l.
Ikke alltid den stopper, men uansett faller turtallet ned på 2-300rpm noen sekunder før det stabiliserer seg. Den går også litt ujevnt på tomgang innimellom("dropper" 100rpm).
Den oppnår sjelden/aldri 90 grader driftstemp, men stopper ved ~60-70C.
På forrige service ble innsugsslanger byttet pga. mye falskluft, og G62(tror jeg det var) tempføler ble byttet. Like før service ble lambda ved manifold byttet.
Feilkoder fra VCDS:
3 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
05-10 - Input Open - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Har også to utdrag fra sensorene på tomgang:
19:38:14 Group 004: Basic Functions
864 /min Engine Speed
119.35 mg/str Intake Air Mass
2.90 ms Injection Timing
2.84 g/s Mass Air Flow Sensor (G70)
19:57:09 Group 004: Basic Functions
113.93 mg/str Intake Air Mass
Umiddelbart ser verdiene for G70 like ut, men det har kanskje en sammenheng med tomgang?
Noen som har tips til hva problemet kan være?
Vanskelig å si, hadde tippet på falskluft, men ser ut som du har utelukket den biten.. Har du forsøkt å grunninnstille gasspjeldet?
Det står jo i feilkoden at signalet fra lmm innimellom faller ut. Det at du har identisk verdi på to tidspunkt kan tyde på at det er en erstattet verdi og ikke faktisk måling. Prøv å se i obd2 modus, der er ikke erstatningsverdier tillatt så du vil se hva den faktisk måler.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
