#1 Skrevet Juni 30, 2005 Legger ut et spørsmål for en bekjent.. Hvordan justerer man håndbrekket på en Audi 100 TQ etter bytte av div. på bakbremsene? Et det innvendig justering eller må man justere på innfesting av wire'ene på oversiden av mellomakslingen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 11, 2007 Aktuelt igjen dette... Hvordan får man justert håndbrekket optimalt, slik at man ikke trenger å "dra dette til himmels" for å få bremsene til å ta bak?? Har akkurat byttet / overhalt ALT på bremsene bak, så bremsene fungerer utmerket, men håndbrekket må draes "langt opp" for at det skal ta. Kan man skru stemplene på kalipperene ut noen runder for å kompensere dette? Eller skal dette være mulig å justere på justeringsskruen på oversiden av mellomakslingen? Synes det ser ut til at det er veldig lite igjen å stramme på.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 11, 2007 Det er ikke noe som skal justeres på kaliperen, all justeringen skjer på braketten på oversiden av mellomakslingen. I all hovedsak skal du bare sørge for at håndbremsarmene står helt i retur på kaliperne og derettes stramme justeringsbraketten over mellomakslingen slik at det er 1mm slakke. Wirene skal altså ikke henge stramme under der, men det skal ikke være mye bevegelse på brekket før det begynner å "røre" seg ved kaliperne. Når du monterer kaliperne bak skal stemplene skrues ut til det punktet at du akkurat får bremseklossene inn i holderen, og deretter er det bare å fotbremse noen ganger slik at bremsene får satt seg. Hvis alt er riktig skal brekket da holde bilen i ro på ca 3.hakket. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 11, 2007 Hold bremsepedalen inne, og pump med håndbrekket... tar gjerne ett par min (Hardt arbeid..) så har du brekk Jan Brede 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 14, 2007 Hold bremsepedalen inne, og pump med håndbrekket... tar gjerne ett par min (Hardt arbeid..) så har du brekk Jan Brede Funket som fjell !!! Nå er det så godt som nytt håndbrekk ( mulig jeg må dra inn en runde eller to på strammeren også, time will show...) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
