Audi Q5 2010 - Setebeltevarsler kommer og går (med belt(er) i)
Hei,
Vi har et problem med beltevarsler som kommer og går på vår Audi Q5 2010 (2.0TDI)
Det er uavhengig av om man kjører alene med beltet i spenna på førerside og passasjerside, med og uten passasjer.
Kan det være dårlig kontakt / løse ledninger?
Prøvde å finne sikringen for varslingen, så samboer ikke blir gal til og fra jobb - men klarte ikke å finne noe i sikringsoversikten i manualen.
Om noe er defekt, vil jeg i det minste avdekke det selv, enn å levere inn på verksted og betale unødig for feilsøkingtimer der.
Har en kompis med VAG COM som skal svinge innom ila uka, men tenkte kanskje jeg kunne forske litt på dette selv før den tid.
Er det mulig å demontere beltespennen uten å ødelegge den? Har prøvd å søke på nettet rundt dette.
Kunne se kobber på ledningen som går opp i selve beltespenna, så da konkluderer jeg med at dette er "feilen".
Varslingen ble konstant etter at jeg dro litt i disse, for å se om det var mulig å teipe litt rundt til verkstedtime.
Regner med at kontakten var til og fra, og derfor gikk aldri varslingen ut av "akustisk modus" til kun lys i instrumentpanel, noe den gjør nå etter 1-2 minutter kjøring.
Et billig alternativ (om garantien er utløpt) er å kode vekk varsleren.
