Startproblemer Audi A3 1,6TDI 2010 modell
Plages med en Audi A3 med 1,6 TDI fra 2010 som dør ut rett etter oppstart ved kald motor.
Bilen starter fint, men stopper etter 1-2 sekunder. Ved neste start bruker den å holde seg gående, men man hører at den tuller litt på turtallet på tomgang de første 10-20 sekundene.
Når bilen er varm er det ingen problemer med dette.
Tidligere i vinter når det var minusgrader ute, måtte man gløde 3-4 ganger for å få det til å starte uten å stoppe.
Så bilen starter helt fint, men stopper rett etter den har fått start.
Hva kan dette være?
Dieselpumpe, luftmengdemåler, startsperre, glødeplugger, tenning, gass-spjeld?
Bilen har automatisk start-stopp funskjon, kan det være noe tull med denne?
På forhånd takk.
Det første som slår meg hvis du ikke har noen feilkoder er feil på EGR.. Opplevd at dette fører til startvansker slik du beskriver på 1.6 tdi og 2.0tdi.
Hvis du ikke har fått lest ut feilkoder, så er det en fin plass å starte.
EGR kan enkelt deaktiveres, ved å koble ifra kontakten (eller vakuum slangen).
Tenker og egr..
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
