Valg av bremseskiver og klosser?
Hei, ser at originale bremseskiver ruster veldig raskt. Hvilke andre bremseskiver ville være bedre alternativ? Har tittet på EBC og Brembo.
Vet at EBC kommer med sorte skiver som visstnok skal være rustbestandige. Selvfølgelig kun utenfor der klossene legger seg ann [emoji12][emoji12]
Veldig god erfaring med Bosch sine coated skiver.
Skulle til å lage en tråd om bremser, men ser at denne er såpass lik at jeg hiver meg på her.
Skal kjøpe nye skiver og klosser rundt om til bilen min (tilsvarende OEM spec) og har sett på Brembo og EBC. EBC skiver og klosser kommer på en tusenlapp mer enn Brembo skiver og klosser. Men har det noe spesielt for seg mon tro?
Har lest litt diverse om EBC, men det er ein del gamle tråder på diverse forum.. Har kvaliteten blitt bedre?
Sikkler på nye bremser selv, står mellom Brembo og EBC her å :)
Det er som med alt annet, noen er fornøyd, andre misfornøyd. Største feilen med bremser er at folk setter på noe som ikke egner seg til det bilen brukes til. Ofte at folk slenger på noe som egner seg på bane, men det er ikke optimalt til veibruk.
Tok en avgjørelse og gikk for Brembo-bremser og 1000kr i servicedeler, heller enn bare EBC for samme kostnad. Har bare hatt gode erfaringer med Brembo fra tidligere, så det blir nok bra denne gangen også.
Jeg buker Zimmermann sportsskiver og ATE keramiskeklosser, på flere av mine biler, som jeg er veldig fornøyd med.
Hei, da kan du kanskje prøve å svare på dette spørsmålet, som ingen noen gang svarte meg på tidligere:tilber:
Størrelse på bremseskiver og klosser bak på VAG
Mine erfaringer med bremseskiver som ruster, er at bremsene blir brukt for lite eller for forsiktig/svakt.
Hvis man bruker bremsene lite, så velg MYKE KLOSSER. Da helst mykere enn originalt. NK klosser er generelt myke, og støver ganske bra :)
De fleste produsenter kan levere skiver med en sink aktig coating. Min favoritt er Zimmermann, men jeg bruker også Brembo, ATE, NK...
Tips:
Innkjøring av nye bremseskiver gjør jeg alltid med et sett myke klosser, så velger jeg klosser etter bruken (rolig vei, aktiv vei, bane...).
