Byttet slepering.. får ikke kalibrert g85
Byttet slepering.. får ikke kalibrert g85 rattvinkelsensor. Feilkode 00778 014 defective. Får bare error under tilpassing. Alle grader er ok. Får 0 når rattet er rett fram. Gjelder a6 4g 2015. Byttet pga ettermontering av f1 giring og varme i ratt. Det fungerer
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
Måtte kjøpe ny gitt.... ikke på lager i tyskland... men kommer vel snart
Jeg byttet slepering en gang på en A4 B7 og det var et helvette å kalibrere, er en prosedyre som må gjøres på en stor parkeringsplass hvor det er helt flatt og mulighet for å kjøre minimum 50m rett fram. Og jeg endte med å måtte levere den til Møller , fikk beskjed om at de hadde Sliti mye med å få det til,så jeg fikk inntrykk av at det var kranglete å få gjennomført ..
Jeg jobber på møller.... prøvde med odis også via guidet... får beskjed om å bytte j527... defectiv.
Fikk ny slepering i dag... gikk som en lek og kalibrere. Alt ok nå.
Jeg lurer på å ettermontere varme i rattet selv på min A6 4G 12mod. Er det kun nytt ratt og slepering som kreves? Har sportsratt fra før, så airbagen kan vel bare flyttes over? Regner med det ikke kreves noe ny styreenhet og fjerning av component protection? Kan all koding fikses med vcds?
Trenger bare ratt, koding, slepering og vcds ja
Så bra :-) vanskelig jobb?
Nei.
Vet du om airbagen har samme fester om det er 3-eika sportsratt eller S-line? Passer samme airbag begge ratt? Begge er runde og ser like ut.
Skal vel passe så lenge det ee ca samme årsmodell tror jeg
Blir varmt uten ja. Men sikkert lurt å koble den ledningen
