Sta Oljenivåsensor 1,9 tdi 130hk A4 B6
Hei
Får feilmelding på oljenivåsensor. Prøvd å bytte oljenivåsensor uten at det hjalp. Sletter feilkode og varsel forsvinner men kommer tilbake etter kort tid. Kontakt og ledning ser fint ut.
Har sjekket oljen ;)
Noen som har vært borti det samme?
Feilkode:
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Control Module Part Number: 8E0 920 900 M
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Software Coding: 01101
Work Shop Code: WSC 00006
Additional Info: WAUZZZ8E05A049621 AUZ6Z0D0223271
VCID: 2E58988DEA5BDF34BA-513C
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
Leste at mikrobryter i panserlås og ledninger under batterikasse kan være noe å sjekke. Får sjekke det etter ferien.
Men om andre og har vært borti denne feilen så er jeg takknemmelig for tips :)
Mikrobryter i panserlås? Er nysjerrig selv, sliter med det samme :)
Ja, var noen utenlandske forum som skrev noe om en mikrobryter eller jeg ser nå det står ikke mikrobryer.
check your bonnet catch on slam panel. these have a small wire connection on catch which often breaks. the reason for the wire is so the control unit knows you've open the bonnet to check oil level. if wire is broken, the control module will think bonnets not been open to check oil and will keep sensor on dash lit.
Noen andre linker med tilsvarende problem som kan sjekkes ut.
http://www.bba-reman.com/forums/topic146594.aspx
https://www.audi-sport.net/xf/threads/oil-level-sensor-yellow-oil-can-on-dash.180647/
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?9677-Engine-oil-level-sensor-defected
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?7263-NEW-Audi-Oil-Sensor-error-P0196-need-adaptation
https://www.briskoda.net/forums/topic/391034-sensor-for-oil-leveltemperature-g266/
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=374537
Kom over en genial måte å bytte sensoren på uten å tappe oljen om man tør : haha :
