#1 Skrevet Juni 13, 2018 (endret) Hei Får feilmelding på oljenivåsensor. Prøvd å bytte oljenivåsensor uten at det hjalp. Sletter feilkode og varsel forsvinner men kommer tilbake etter kort tid. Kontakt og ledning ser fint ut. Har sjekket oljen Noen som har vært borti det samme? Feilkode: Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Control Module Part Number: 8E0 920 900 M Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Software Coding: 01101 Work Shop Code: WSC 00006 Additional Info: WAUZZZ8E05A049621 AUZ6Z0D0223271 VCID: 2E58988DEA5BDF34BA-513C 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 28, 2018 Leste at mikrobryter i panserlås og ledninger under batterikasse kan være noe å sjekke. Får sjekke det etter ferien. Men om andre og har vært borti denne feilen så er jeg takknemmelig for tips 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 28, 2018 Mikrobryter i panserlås? Er nysjerrig selv, sliter med det samme 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 29, 2018 (endret) Mikrobryter i panserlås? Er nysjerrig selv, sliter med det samme Ja, var noen utenlandske forum som skrev noe om en mikrobryter eller jeg ser nå det står ikke mikrobryer. '' check your bonnet catch on slam panel. these have a small wire connection on catch which often breaks. the reason for the wire is so the control unit knows you've open the bonnet to check oil level. if wire is broken, the control module will think bonnets not been open to check oil and will keep sensor on dash lit. '' Noen andre linker med tilsvarende problem som kan sjekkes ut. http://www.bba-reman.com/forums/topic146594.aspx https://www.audi-sport.net/xf/threads/oil-level-sensor-yellow-oil-can-on-dash.180647/ http://forums.ross-tech.com/showthread.php?9677-Engine-oil-level-sensor-defected http://forums.ross-tech.com/showthread.php?7263-NEW-Audi-Oil-Sensor-error-P0196-need-adaptation https://www.briskoda.net/forums/topic/391034-sensor-for-oil-leveltemperature-g266/ http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=374537 Kom over en genial måte å bytte sensoren på uten å tappe oljen om man tør 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
