Bremseproblemer 98 mod Audi Cab
Hei!
En bekjent av meg har en 98 mod 80 Cab 1,8 liter. ( er vel 20v motoren )
Han har bytte calipere bak og luftet etter alle kunstens regler Pedalen er fin og alt kjennes normalt.
Men etter 4-5 pump på pedalen begynner bremselampa å lyse. Pedalen endrer seg ikke.
Noen hotte tips på hvor man skal leite.? Er det ikke en trykksensor på master ? kan det være noe der ?
Er vel mulig å lese ut feilkoder på denne gamle rakkeren?
Sent from my VIE-L09 using Tapatalk
Er vel kontakt forran i motorrommet, i sikringsboksen. Her er det en 2x2 kontakt, så man trenger en overgang for å bruke vanlig vag com kabel [emoji4]
Mistenkte det var 2x2 ja siden det er en b4 originalt [emoji28]
Er det vanlig master på den eller har du den med bomba?
om det er vanlig har du bare nivå den måler, men om du har bomba måler den trykk i master.
Får bare lest ut motor på den gamle der, og kanskje ABS
Takker Mr Johnsen , hadde vist vacum og ikke hydr "bomba" denne.
Da ville jeg sjekket om nivået sank etter 4-5 pump da. Skal ikke være noe heksekunst lufte på den bilen egentlig
Kan prøve lufte en gang over med motor i gang
