Har litt trøbbel med park.system på en 2012 A6, ryggekamera og en sensor spiller ikke på lag, se vedlagt fra VAGCOM i tråden her.
Bakre venstre park.sensor, hvilken av de er det, den til venstr for skiltet eller den helt til venstre på hjørnet? Hvordan enklest demontere/bytte? Noen som har delenr?
Kalibrering av ryggekamera med VAGCOM, noen som her en prosedyre på dette?
Address 6C: Back-up Cam. Labels: None
Control Module Part Number: 4H0 907 428 A HW: 7P6 907 441 D
Component and/or Version: TopView H05 0111
Software Coding: 0202000001010100010102000000
Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_CamerSysteTopViewAUDI 005022 (AU57)
VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
1 Fault Found:
9617993 - Proximity Camera
B145C 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 37
Reset counter: 3
Mileage: 114364 km
Date: 2018.03.27
Time: 12:58:39
Tuesday,03,July,2018,19:33:35:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4G4CN118498 License Plate: BS42420
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 4H0-919-475-7X2.clb
Control Module Part Number: 4H0 919 475 N HW: 4H0 919 475 C
Component and/or Version: PARKHILFE ACC H07 0050
Software Coding: 292B08
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 (AU57)
VCID: 3D71DF7FAC8475F6BF5-8068
1 Fault Found:
1078804 - Rear Left Parking Aid Sensor
B1076 14 [008] - Open or Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 114036 km
Date: 2018.03.09
Time: 10:40:23
Hvis du kommer til sensorene fra baksiden på en enkel måte så kan du nappe av pluggen på den du tror det ikke er på høyre side så får nok en annen melding...
Erfaringsmessig kan det like gjerne være defekt ledningsnett på disse bilene.. Tipper du kommer til sensorene fra undersiden. Forsøk å flytte den til en annen plass og se om feilen flytter seg;) Hvis ikke er sensoren i orden..
Kom til sensorene fra undersiden ja og det var en ledning av tre som var røket, utrolig tynn ubeskyttet ledning som får mye sprut fra bakhjul :(
Bakre venstre sensor er, etter litt mere forskning i VAGCOM, den ytterste, den innerste heter bakre venstre center.
Når det gjelder kamera er ryggekamera ok rett etter reset, men frontkamera virker ikke, kun blåskjerm. Ryggekamera slutter også å fungere når bilen startes og bilen settes i revers. Får bestille nytt kabelsett til parksensor bak og se om det hjelper på ryggekamera. Hvis ikke lurer jeg på om det er mulig å koble ut frontkamera slik at ryggekamera fungerer? Bruker uansett ikke frontkamera til noe fornuftig...
Nesten så jeg tror det finnes en softwareoppdatering for feilen du opplever med kamera.. Få din nærmeste forhandler til å sjekke for deg;)
Ingen softwareoppdatering her nei hos min forhandler i Skien desverre, rekalibrering må til..how?
