#1 Skrevet Juli 6, 2018 Har litt trøbbel med park.system på en 2012 A6, ryggekamera og en sensor spiller ikke på lag, se vedlagt fra VAGCOM i tråden her.  Bakre venstre park.sensor, hvilken av de er det, den til venstr for skiltet eller den helt til venstre på hjørnet? Hvordan enklest demontere/bytte? Noen som har delenr?  Kalibrering av ryggekamera med VAGCOM, noen som her en prosedyre på dette?  Address 6C: Back-up Cam. Labels: None Control Module Part Number: 4H0 907 428 A HW: 7P6 907 441 D Component and/or Version: TopView H05 0111 Software Coding: 0202000001010100010102000000 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_CamerSysteTopViewAUDI 005022 (AU57) VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E 1 Fault Found:  9617993 - Proximity Camera B145C 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 37 Reset counter: 3 Mileage: 114364 km Date: 2018.03.27 Time: 12:58:39  Tuesday,03,July,2018,19:33:35:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910   VIN: WAUZZZ4G4CN118498 License Plate: BS42420   Address 10: Park/Steer Assist Labels: 4H0-919-475-7X2.clb Control Module Part Number: 4H0 919 475 N HW: 4H0 919 475 C Component and/or Version: PARKHILFE ACC H07 0050 Software Coding: 292B08 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 (AU57) VCID: 3D71DF7FAC8475F6BF5-8068 1 Fault Found:  1078804 - Rear Left Parking Aid Sensor B1076 14 [008] - Open or Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 114036 km Date: 2018.03.09 Time: 10:40:23 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 6, 2018 Hvis du kommer til sensorene fra baksiden på en enkel måte så kan du nappe av pluggen på den du tror det ikke er på høyre side så får nok en annen melding... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 12, 2018 Erfaringsmessig kan det like gjerne være defekt ledningsnett på disse bilene.. Tipper du kommer til sensorene fra undersiden. Forsøk å flytte den til en annen plass og se om feilen flytter seg;) Hvis ikke er sensoren i orden.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 13, 2018 Kom til sensorene fra undersiden ja og det var en ledning av tre som var røket, utrolig tynn ubeskyttet ledning som får mye sprut fra bakhjul Bakre venstre sensor er, etter litt mere forskning i VAGCOM, den ytterste, den innerste heter bakre venstre center.  Når det gjelder kamera er ryggekamera ok rett etter reset, men frontkamera virker ikke, kun blåskjerm. Ryggekamera slutter også å fungere når bilen startes og bilen settes i revers. Får bestille nytt kabelsett til parksensor bak og se om det hjelper på ryggekamera. Hvis ikke lurer jeg på om det er mulig å koble ut frontkamera slik at ryggekamera fungerer? Bruker uansett ikke frontkamera til noe fornuftig... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 13, 2018 Nesten så jeg tror det finnes en softwareoppdatering for feilen du opplever med kamera.. Få din nærmeste forhandler til å sjekke for deg;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 24, 2018 Ingen softwareoppdatering her nei hos min forhandler i Skien desverre, rekalibrering må til..how?  Nesten så jeg tror det finnes en softwareoppdatering for feilen du opplever med kamera.. Få din nærmeste forhandler til å sjekke for deg;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
