Sensor justering xenonlys?
Den automatiske høydejusteringen på rs6'n min virker ikke, har kjørt test med vagcom og motorene i lyktene virker.
De er eet vell sensorene på bærearmene som er gåen,men kan noen fortelle meg om jeg kan måle noe verdier på de for å sjekke om de er gåen, de gir sikkert et utslag på omh eller volt??
1580,- på møller så vil forsikre meg at det er de som er feilkilden
Skal kunne måles under xenon range og en av measuring blocks,der de lå på min a8 iallfall
Sent from my VIE-L09 using Tapatalk
De avgir feilkode også (gjort det på mine Passat 3BG-er). Ellers er det mulig å sjekke spenningen med VCDS, som Eirik sier.
Den var dokumenter med navn i piratversjonen av vcds og med odbeleven også, bare å bla til man ser sensor, husker ikke i farten navnet på den.
Deretter puff ned på bilen så ser du om verdien endrer seg som forventet [emoji2]
Takk for tips,får ta en kikk på det etter ferien
Tegn medlemskap i VACN eller logg inn for å poste et innlegg
Du må være medlem for å kunne skrive en kommentar
Tegn VACN-Medlemskap
Det er enkelt å melde seg inn for å bli med i diskusjonen!
Logg inn
Er du allerede medlem? Logg inn her.
Logg inn nå
VACN 2018 Powered by Invision Community
