Tips til vacuum pumpe/system til spjeldeksos?
Har ettermontert spjeldeksos på min Rs4 b5. Det fulgte med et sett med fjernkontroller og styringsenhet som jeg har koblet opp.
Har nå trekt vakuumslange fra motorrom og bak til ventilen som fulgte med. Det fungerer stort sett greit, men er ikke fornøyd.
For det første så er ikke en turbomotor bortskjemt med for mye vakuum og for det andre så blir vacuum borte når jeg stopper bilen så hver gang jeg starter er spjeldet åpent (og eksosen vekker hele nabolaget :P ) frem til det er bygd opp vacuum i systemet.
Jeg tenker derfor at det hadde vært mer fornuftig å hatt en pump som gikk på 12 volt som laget vakuum bak i bilen istedet.
Da blir spørsmålet, kan jeg bare ha en pumpe, eller bør jeg ha en liten tank for å lagre vakuum i?
Har funnet noen vakuumpumper på aliexpress til bra pris, men usikker på om disse vil gå så lenge de har 12v tilkoblet.
Må evnt sette inn en trykkføler og et relé som da kobler ut strøm når det er tilstrekkelig med vakuum i systemet?
Kom med tips/ideer?
Link til tilfeldig pumpe på aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/1pc-DC-12V-6W-Mini-Vacuum-Pump-5L-min-High-Pressure-Suction-Diaphragm-Pumps-with-Holder/32825122950.html?spm=2114.search0104.3.8.4ea336dbwfTJYq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&algo_expid=82a347de-9693-4779-9c48-188a8fdae8a4-4&algo_pvid=82a347de-9693-4779-9c48-188a8fdae8a4&priceBeautifyAB=0
hva med å rappe komponenter fra et n249 system som du finner på f.eks 1.8t?
Enveisventil og et lite reservoar :)
Jeg har akkurat sittet å kikka på dette selv, men på de kitta som jeg kikka på med vakuum så fulgte det med en egen vakuumpumpe til spjelda. Så at du fikk kjøpt pumpe og tilbehør løst også, på wish eller alix.
