AC sluttet å fungere plutselig
Har en A6 C7 der AC plutselig ikke fungerte ved oppstart av bil. Var iskaldt sist jeg kjørte. Kan det være sikring eller trykkbryter? Hvor sitter evt. trykkbryter?
- - - Updated - - -
Det er en 2013mod 3,0 TDI Quattro
Lite gass...?
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
Har du tilgang på VCDS så sjekk ut hvilket trykk trykksensor gir, bør ligge på 5-6,5bar (tenning på, motor av).
Sjekk feilkoder under 01 og 08.
Du kan også gå inn å sjekke adv. measuring values under 08, for å se om ECU forsøker å starte kompressor. Hvis du har feil på trykkbryter, eller for lite gass vil du selvfølgelig ikke få utslag her, men hvis trykket ligger innenfor 5-6,5bar skal du ha utslag her, hvis alt annet er iorden.
Får du utslag her, men ingen kjøling er det nærliggende å tro at solenoid på kompressor har tatt kvelden eller at senterskrue har løsnet grunnet for høy intern motstand.
Fylte opp med AC gass igår, men det gjorde ingen forskjell..
Det jeg skrev i innlegg #3 gjelder fortsatt.
Jeg måtte nettop bytte en sensor ved siden av pollenfilter som viste -2 grader mens det var 20 ute. Hadde ikke feilkode. Men i VCDS hadde kompressor status en kode som tilsa low ambient temperature. Så den trodde det var så kaldt ute at AC ikke kunne starte.
Det var trykkgiver :) Takk for all respons!
