Elektrisk radiatorvifte går ikke (audi a6 allroad 2,5tdi 02 mod)
Temperaturen på motoren er litt i overkant, sjekket om ikke den elektriske vifta gikk og det gjorde den ikke.
Prøvde output test i vcds men ikke liv.
Noen så har erfaring med om det bruker å være vifta, rele eller tempsensorer som tar kvelden?
Var motoren i gang da du prøvde å tvangskjøre vifta med vcds? Ble lurt av det samme selv på min 01 2,7T for ikke så lenge siden. I følge feilsøkingsprosedyren i elsawin skulle det være nok å kortslutte en temperaturbryter (samme som å tvangskjøre via vcds/klimaanlegg), men fant etter hvert ut at kontrollboksen også må ha spenning fra dynamo for å skru på vifta. På min var det en sikring som var røket, noen hadde satt inn en 40A sikring der det i følge koblingsskjema skulle være 60A.
Motoren var igang ja, har sjekket sikringene.
Må vell se om jeg finner ledningene en plass å koble fra vifta å prøve å sette 12 v rett på vifta
Prøv å gi vifta strøm og jord direkte fra inngangen på kontrollboksen. Hvis den går da så har du bekreftet at både vifta og strøm/jord til kontrollboksen er i orden. Da gjenstår bare selve boksen eller signalene den trenger for å gjøre jobben sin.
