Vann i dørken på førersiden audi allroad 02 modell
Kjenner at det blir en del fukt/vann i dørken når det regner ute. Ha sjekket drenering under batteri, den er grei.
har forsøkt å blåse opp drenering fra takluke med trykkluft.
noen så har opplevd dette før?
Har hørt flere ganger at det er dreneringen til AC som blir hull i, den går ut under forsetene ca.  Du har også endel styreenheter i gulvet som ikke liker vann :(
Var dreneringen på takluka... gummigjennomføringen i karosseriet som slangen kommer ut gjennom var morknet så dermet siver noe av vannet inn...!
