Ingen strøm til høyre side av bilen (innvendig)
Som tittel sier, så virker ikke vindusheis, sidespeil eller sentrallås på venstre side. Utløser til tanklokk er koblet om og får strøm fra annet sted tydeligvis. Har ikke tatt ut gulvteppet i bilen ennå, hadde håpet å slippe. Er ledningsbrudd eneste alternativ nå? Komfortmodul, vindusheis m/ motor og brytere er byttet over fra delebil hvor dette virker.
Om jeg setter strøm på rød / hvit ledning i dørkontakt VS som er forsyning til vindusheiser HS, får jeg dette til å funke. Har ikke funnet forsyning til de andre funksjonene ennå.
Det er dette som får meg til å utelukke ledningsbrudd, da ville jo ikke dette gått? Er det et rele et sted som lager trøbbel? Skjønner ikke at ledninger bak dashbord bare kan ryke uten videre.
Får ut dette av VCDS;
Spoiler
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
  Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
           Software Coding: 04097
            Work Shop Code: WSC 00028
                      VCID: 847BDC9B8703
           Additional Info: 1J1959801D  3C Tõrsteuerger. FS0002F
           Additional Info: Steuergerát Beif. antwortet nicht
           Additional Info: 1J4959811D  3C Tõrsteuerger. HL0001H
           Additional Info: Steuergerát HR    antwortet nicht
5 Faults Found:
01329 -  Convenience System Data Bus in Emergency Mode
        35-00 -   -
01334 -  Door Control Module; Rear Right (J398)
        49-00 -  No Communications
01332 -  Door Control Module; Passenger Side (J387)
00943 -  Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
        35-00 -   -
00930 -  Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
        27-00 -  Implausible Signal
"Ingenting er galt, det bare virker ikke", selvfølgelig, det er jo ikke strøm.
Har du sjekket sikringer?
Frem med multimeteret, er kontakter til dørene under A-stolpen ved gulvet.
Sikringer er i orden. Men ifølge Elsawin skal det være et rele til dette jeg ikke har sett på ennå. I nøden får jeg finne ledningene til alt som ikke virker og bare ta strøm fra et annet sted.
