#1 Skrevet August 30, 2018 Jeg ettermonterte varme i rattet for litt siden, og alt fungerer bra. «Universalknappen» har nå blitt byttet ut med rattvarme-knapp. Derfor vil jeg gjerne få fjernet menyen til «steering wheel button» fra MMI (inne på CAR menyen), da denne ikke kan brukes til noe annet. Noen som vet hvordan jeg fjerner denne menyen fra MMI? Er vel inne på «hidden green menu» men tør ikke rote inni der uten å være 100% sikker. Håper at flere har ettermontert varme i rattet og gjort dette? :) A6 4G / C7 2012 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 30, 2018 Beklager, men litt off-topic. Alltid hatt lyst på varme i rattet, kan jeg spørre hvor du starta for å finne info etc på retrofit? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 1, 2018 (endret) Søkte litt rundt på div. nettsider og fant info :-). Fikk tak i brukt s-line ratt med varme og kunne heldigvis bruke samme airbag som jeg hadde tidligere. Kjøpte ledningsnett på en tysk nettside som besto av en strømledning og en jordingsledning. Strømledningen koblet jeg til sikringsboksen til en sikring som slår seg av/på ved tenning. Jordingen jordet jeg på bunn av A-stolpe. Måtte også bytte ut ratthendler og slepering/rattvinkelsensor. Kodingen var lett, var kun å endre verdier inne på «steering wheel» med vcds. Måtte kalibrere rattvinkelsensor og «steering assist», dette gjøres enkelt i vcds. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 2, 2018 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement 23 timer siden, Jørgen Bohlin skrev: Søkte litt rundt på div. nettsider og fant info :-). Fikk tak i brukt s-line ratt med varme og kunne heldigvis bruke samme airbag som jeg hadde tidligere. Kjøpte ledningsnett på en tysk nettside som besto av en strømledning og en jordingsledning. Strømledningen koblet jeg til sikringsboksen til en sikring som slår seg av/på ved tenning. Jordingen jordet jeg på bunn av A-stolpe. Måtte også bytte ut ratthendler og slepering/rattvinkelsensor. Kodingen var lett, var kun å endre verdier inne på «steering wheel» med vcds. Måtte kalibrere rattvinkelsensor og «steering assist», dette gjøres enkelt i vcds. Takk for svar! Da har jeg litt å researche og source 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
