Problemer med luftfjæring Allroad 02 model. (Bilen vil ikke heve seg opp fra trinn 1)
Kom kjørende i dag da plutselig nivåreguleringslystet kom på, bilen senket seg ned i trinn 1.
Har tatt ut diagnose, forsøktå kjøre "output" test men det eneste som skjedde var da at bilen seig helt ned fremme... langt under det som er trinn 1. Vil verken opp eller ned bake når man kjører output test....
Noen forslag til løsning?
Forsøkte å slette feilkodene før jeg kjørte "out put test"... G291 har ikke kommet tilbake.
Har forsøkt å kjøre justering av høyden med siden bilen ikke vil opp så er jo det umulig..
Address 34: Level Control        Labels: 4Z7-907-553.lbl
   Part No: 4Z7 907 553 F
   Component:  - 2C1A1          D060
   Coding: 25500
   Shop #: WSC 00410
   VCID: 48874FDBA2B30B7297B0CE5-515E
2 Faults Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01400 - Suspension Level Control
            11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Ser ut for at ingen har vært plaget med luftfjæringene xD
Ja har lest den.
har forsøkt via basic settings å bløde ut luften på fjærene bak. Skjer ikke noe...
har forsøkt å fylle luft forran uten at det skjer noe. Har forsøkt å fylle reservoaret å får det til å bli 6 bar, men så snart jeg trykker for fylling så er det bare 2,8 bar på reservoar og det stiger ikke av seg selv heller....
Fant denne feilmeldingen også når jeg scannet hele bilen, samme feilmedling ligger også inne når jeg ser på instrument modulen og.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 4Z7 907 389
   Component: ABS/ESP allrad      D57
   Coding: 06357
   Shop #: WSC 02325
   VCID: 09018B6FF939B27A483EB39-515E
1 Fault Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 55: Headlight Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D06
Coding: 00030
Shop #: WSC 02335
VCID: 041F9A5BDE1BEF123B48FA5-4B4C
1 Faults Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
28-00 - Short to Plus
Problem løst...!
dårlig kontakt til kompressoren☺️
