#1 Skrevet September 9, 2018 Hei Min far har ein 2010 Vw Caddy der det ein dag begynte å pipe når han var på kjøretur, og lampen for håndbrekk/bremsevarsling begynte å blinke sammen med glødelampen. Bremselysene lyser også heile tida så lenge tenninga er på eller bilen er startet. Har tatt diagnose og fått opp feil 00526 som indikerer feil på bremselys bryter. Denne er byttet sammen med bryter som sitter på clutchpumpe uten at feilen er borte. Har prøvd å koble fra et og et baklys for å se om feilen ligger i sjølve lampen uten at det utgjorde noen forskjell. Er det noen som har et godt tips til kva dette kan komme av? Kan det være så enkelt som at en må inn med vagcom etter at bryterene er byttet og resette? Har ikkje bilen tilgjengelig her, så alle tips til kva eg kan sjekke når eg får sett på den mottas med takk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 10, 2018 Hva har du tatt diagnose med, og har du kanskje mulighet til å slette feilkoder med samme enhet? Kan kanskje funke å koble fra minuspolen på batteriet et kvarters tid, da har ting en tendens til å resette seg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 10, 2018 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 9.9.2018 den 12.25, Tor Erik Meland skrev: Denne er byttet sammen med bryter som sitter på clutchpumpe uten at feilen er borte. Kryssbyttet du for å sjekke, eller har du prøvd med nye brytere? Monterte du bryteren på pedalstellet eller testet du bare med ny bryter hengende i lendingen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 12, 2018 Takk for svar, men problemet er nå løst. Begge bryterene ble byttet uten hell. Det som viste seg å være problemet er at det er ein sikring som går kun på disse to bryterene av ein eller merkelig grunn. Og når den ryker så er bremselysene på konstant. Mistenker at det er ein av bryterene som har hatt ein kortslutning som gjer at sikringen var gåen, men no er iallefall alt i orden. Brukte vagcom, men fikk ikkje slettet feilen før etter sikringen var byttet. 1 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
