Audi S2 91 - Temp måler i instrumentpanel fungerer ikke, trenger litt tips
Hei,
Jeg sliter med at temp-måleren i instrumentpanelet på min S2 91-modell ikke fungerer. Har byttet MFTS sensor, men det ble ikke noe bedre av det. Ser også at viften på radiator ikke starter når motoren blir varm. Noen som har noen tips på hvor man skal begynne å feilsøke? Er det et signal jeg kan koble inn noe sted for å se om temp-nålen flytter på seg?
Villa begyntå skjekka ledningene til mfts sensor. Det er den som sender temperatur signal. Bytta du til en ny eller brukt?
At vifta ikke går, kan jo du også skjekke/bytte sensor som står på radiator :)
Takk for svar, var ledningen i pluggen til MFTS som var ødelagt. Fikk byttet den så funket ting som det skulle. Vifta har nok funka hele tiden, har bare ikke tørt å kjøre den så lenge at den ble varm nok, men testet i dag og da startet den som den skulle :-)
Ser dog at temp-nåla stabiliserer seg på rundt 100grader - er dette normalt?
