Hei. Har en vw passat b6 2010 2.0tdi stv.
Er lysbryteren på 0 er alt av frontlys på unntatt lys i dashbordet.
Vrir jeg lysbryteren helt til høyre er det fortsatt full belysning i lyktene og lyset i dashbordet settes på.
Skal ikke hovedlysene være slukket når bryteren er på 0? Jeg har bestilt en ny lysbryter med autofunksjon som skal gjøre at hovedlyset slår seg på når det blir mørkt.
Men må jeg koble om noe først eller er det bare dagens lysbryter som er koblet om fra forhandleren slik at problemet løser seg når jeg skifter ut eksisterende bryter?
Helt normalt med den funksjonaliteten du har idag, det går under såkalt "automatiske kjørelys" og kan programmeres bort med VCDS hvis du vil ha det fjernet.
Hjelper ikke med en lysbryter hvor det står <Auto> når du ikke har lyssensor på bilen, så med mindre du skal utvide til regn- og lyssensor er den bortkastet.
Aha. Det må jeg få programmert bort. VCDS, er det det samme som vag-com ?
Den nye bryteren har en sensor som plasseres i ruta.
VCDS er samme som vag-com ja.
Fikk satt inn en lysbryter med lyssensor.
