merkelig oppførsel etter strømbrudd
drev å småpusla med bilen i stad, blant annet fjerna irr fra minuspolen på batteriet. dvs at jeg kobla fra klemma og rensa osv..
når jeg var ferdig med det og skulle starte kjerra, så drev den å loka.
ville ikke legge seg stabilt i tomgang, turtallet falt rett i gulvet (200rpm) evnt så stoppa motoren.
eneste måten å unngå at den kvelte seg var å holde beinet på gassen.
etter litt rusing og årning la den seg til slutt på 950rpm og holdt seg der..
hva skjedde her egentlig?
fikk hjernen et snev av hikke pga jeg kobla fra batteriet i et par minutter? :o
audi 80 2.0e 1990
