Ødelagte gjenger til hjulbolter bak Passat 07 mod
Har en passat der gjengene er ødelagte på to av hjulboltene... virker som det er ødelagt innvendig... er det navet man må skifte da?
Kan kanskje løses med og dra en gjengetapp gjennom. Hvis du etter det drar over boltene på de to plassene må navet byttes.  Noen ganger at verksted osv bare kjører bolten inn med muttertrekker uten og entre de først så da entrer bolten skjevt.
Du trenger bare å skifte hjullagerhuset; sitter med en bolt.
Koster ca 500kr for noe kvalitetsgreier fra SKF eller FAG
Good :-) har ikke så store gjengetapper så da tror jeg det blir nytt hjulagerhus/nav
Sjekk at hjulboltene er lange nok, dvs stikker akkurat gjennom navet.
Normalt vil dette si at hjulboltene bør ha 5-8 turn, før de sitter fast.
Hjulbolter har en stigning på 1,5mm/turn.
Ved 10mm tykt nav, får man 10 / 1,5 ≈ 6-7 turn
Da kan lage din egen gjengetapp av en hjulbolt. Lag noen langsgående spor i hjulbolten, med en vinkelsliper :)
