Hei!
Har en kompis som sliter med vannlekkasje HF i sin mk4 Golf.
Det kan se ut som at det kommer ned med viften. Der er ikke noe løv som blokkerer så antar det er en paking i vannkassen som er dårlig.
Noen som har en sprengskisse over hvordan det ser ut?
Får man kjøpt pakning løst?
Andre ting som bør sjekkes i forbindelse med lekkasje?
Hei
Få tak i dette produktet  Teroson Terostat VII eller tilsvarende og lag egne pakning under pollenfilter huset.Samtidig tar du opp dekslet som ligger over ledningsnett  på venstre side og lager en ny pakning. Gjorde sammen jobben på min mkiv for snart 8 år siden og der er det fortsatt tett. Husk å gjøre godt rent og legge en passelig tykk pølse rundt  kanten med den butyl gummien .Skal se om jeg finner noen bilder. edit sjekk film
Takk for tips!  Antar at det da ikke er å få kjøpt originalt, eller er dette et bedre produkt kanskje? :)
