Løst: Golf 5 vindusviskere foran virker ikke.
Som topic sier virker ikke viskerne foran. Bilen sto uten batteri en uke og etter dette sluttet de å virke.
Får følgende feilkode:
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
  Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
           Software Coding: 098F8F0600041800001400001400000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
           Additional Info: Fehler Lin-Slave 01
                      VCID: 387543154BB65FE197B-806D
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00906 - Horn (H1)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Har prøvd følgende:
Skiftet viskermotor
Måler 12v fram til viskermotor.
Panserbryter virker. Har også prøvd å ta av kontakt til denne.
Vagcom leser ikke forskjell på om viskerbryter står av eller på. Ved output test var også alt dødt.
Har tatt ut og sjekket alle sikringer. Både de i motor rom og ved førerplass i kupe.
Har også koblet av batteriet og latt den stå uten strøm en stund for å se om det kunne resette feilen uten at det hjalp.
De 2 nederste feilkodene forsvant etter resetting.
Noen som har idè til videre feilsøking?
For meg ser det ut som om en control modul eller noe sånt som ikke responderer, men hvilken og hvor er den plassert i tilfelle?
Da har jeg kommet litt lengre med denne.
Skiftet power control modul 519 i dag. (Det er denne som gir signal til visker)
Etter dette går visker, men bare en halv syklus. Ser ut som om den går i service posisjon i alle moduser.
Har prøvd å skifte longcoding til samme som var på den gamle men uten at det gjør noen forskjell.
Noen som har noen hete tips her?
Denne har vel LIN-bus mellom viskermotor og J519. Ville ohmet denne ledningen for å se om den er hel, vært borti dette på A3 av samme alder..
Det stemmer at det er LIN bus ja.
Har også tenkt på å ohme denne, men tenkte at så lenge den virker litt så kan det ikke være brudd heller?
For meg så virker det som om det er rett koding som skal til, men kan ikke så mye om dette.
lagt til 3 minutter senere
Her er forresten avlesning etter bytte av J519 modulen:
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000000287972
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   Subsystem 1 - Part No: 1Q1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120418 027  0512
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Fant dette på VWVortex forumet. Ble ikke så mye klokere av det for min del, men kanskje noen andre kan skjønne mer enn meg :)
The wiper coding is straight forward binary... not as complicated as the other stuff...
+00000001 - 100 Cycles no Alternating Parking Position (APS)
+00000004 - Wiping possible with Ignition ON
+00000008 - Nominal Wiping Angle
+00000016 - Speed Sensitive Wiping
+00000032 - Tip Wash
+00000064 - Winter Function
+00000128 - Emergency Run when Message Loss (LIN-Master)
+00000256 - Wiper Deactivation via Terminal X
+00000512 - Tip Wiping (Stage 2)
+00001024 - Alternating Parking Position (APS)
+00002048 - Tear Wiping
+00004096 - Service Position
+00008192 - Alternating Parking Position (APS) Fully Auto
+00016384 - Disengage Service Position when moving (> 2 km/h)
+00032768 - Wiper Deactivation via Hood Contact
Ikke kjent med problemet, men for å kunne svare deg på din siste post så er det snakk om at du koder øverste linje "Software Coding"
MERK: Illustrativt bilde, tallene i feltene er ikke riktige for din bil og din modul
Bilderesultat for vcds module coding
Greia her er at du starter på 00000000 også legger du til de funksjonene du vil ha. Hvem som er rett for deg vet jeg ikke.
Eksempel, du ønsker at du skal kunne bruke viskerne med tenningen på, legg til 4. Også ønsker du ikke at det er mulig å viske hvis panseret er oppe. Da legger du til 32768.
Disse to funksjonene "aktive" så skal softwarekoding være 00032772 hos deg.
Ta bilde/noter ned alle feltene før du begynner å endre.
Edit: Jeg fant en kommentar på nett som sier at koden 00065493 er standard ifra forhandler. Du kan se om det virker for deg.
Heisann og takk for nyttig svar 😊
Har imidlertid prøvd å legge inn den koden du fant uten at det hjalp. Ser av gamle logger at dette er koden den hadde opprinnelig. Viskeren går fortsatt bare en halv syklus. De to øverste trinnene for konstant visking fungerer ikke.
Når du går i måleblokker. Kan du se at styremodulen oppfatter at du har satt "stikka" i trinn 2 og 3? (Hvis det er en måleblokk?)
Er på jobb en ukes tid nå så får ikke sjekket.
Men når jeg tok en output test så gikk den også bare en halv syklus.
Måtte bare justere litt på overføring mellom motor og arm så fungerte det gitt :) Nesten litt flaut : flau :
Viktigste er at nå har du fått løst det! :)
