#1 Skrevet Desember 6, 2018 (endret) Som topic sier virker ikke viskerne foran. Bilen sto uten batteri en uke og etter dette sluttet de å virke. Får følgende feilkode: Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Control Module Part Number: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L* Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701 Software Coding: 098F8F0600041800001400001400000000 Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 Additional Info: Fehler Lin-Slave 01 VCID: 387543154BB65FE197B-806D 3 Faults Found: 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00906 - Horn (H1) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Har prøvd følgende: Skiftet viskermotor Måler 12v fram til viskermotor. Panserbryter virker. Har også prøvd å ta av kontakt til denne. Vagcom leser ikke forskjell på om viskerbryter står av eller på. Ved output test var også alt dødt. Har tatt ut og sjekket alle sikringer. Både de i motor rom og ved førerplass i kupe. Har også koblet av batteriet og latt den stå uten strøm en stund for å se om det kunne resette feilen uten at det hjalp. De 2 nederste feilkodene forsvant etter resetting. Noen som har idè til videre feilsøking? For meg ser det ut som om en control modul eller noe sånt som ikke responderer, men hvilken og hvor er den plassert i tilfelle? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 22, 2018 Da har jeg kommet litt lengre med denne. Skiftet power control modul 519 i dag. (Det er denne som gir signal til visker) Etter dette går visker, men bare en halv syklus. Ser ut som om den går i service posisjon i alle moduser. Har prøvd å skifte longcoding til samme som var på den gamle men uten at det gjør noen forskjell. Noen som har noen hete tips her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 22, 2018 Denne har vel LIN-bus mellom viskermotor og J519. Ville ohmet denne ledningen for å se om den er hel, vært borti dette på A3 av samme alder.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 23, 2018 Det stemmer at det er LIN bus ja. Har også tenkt på å ohme denne, men tenkte at så lenge den virker litt så kan det ikke være brudd heller? For meg så virker det som om det er rett koding som skal til, men kan ikke så mye om dette. lagt til 3 minutter senere Her er forresten avlesning etter bytte av J519 modulen: Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701 Revision: 00029000 Serial number: 00000000287972 Coding: 098F8F0600041800001400001400000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 387543154BB65FE197B-806D Subsystem 1 - Part No: 1Q1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 120418 027 0512 Coding: 00038805 Shop #: WSC 00000 No fault code found. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 23, 2018 Fant dette på VWVortex forumet. Ble ikke så mye klokere av det for min del, men kanskje noen andre kan skjønne mer enn meg The wiper coding is straight forward binary... not as complicated as the other stuff...+00000001 - 100 Cycles no Alternating Parking Position (APS) +00000004 - Wiping possible with Ignition ON+00000008 - Nominal Wiping Angle+00000016 - Speed Sensitive Wiping+00000032 - Tip Wash+00000064 - Winter Function+00000128 - Emergency Run when Message Loss (LIN-Master)+00000256 - Wiper Deactivation via Terminal X+00000512 - Tip Wiping (Stage 2)+00001024 - Alternating Parking Position (APS) +00002048 - Tear Wiping+00004096 - Service Position+00008192 - Alternating Parking Position (APS) Fully Auto+00016384 - Disengage Service Position when moving (> 2 km/h)+00032768 - Wiper Deactivation via Hood Contact 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 1, 2019 Ikke kjent med problemet, men for å kunne svare deg på din siste post så er det snakk om at du koder øverste linje "Software Coding" MERK: Illustrativt bilde, tallene i feltene er ikke riktige for din bil og din modul Greia her er at du starter på 00000000 også legger du til de funksjonene du vil ha. Hvem som er rett for deg vet jeg ikke. Eksempel, du ønsker at du skal kunne bruke viskerne med tenningen på, legg til 4. Også ønsker du ikke at det er mulig å viske hvis panseret er oppe. Da legger du til 32768. Disse to funksjonene "aktive" så skal softwarekoding være 00032772 hos deg. Ta bilde/noter ned alle feltene før du begynner å endre. Edit: Jeg fant en kommentar på nett som sier at koden 00065493 er standard ifra forhandler. Du kan se om det virker for deg. 1 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 1, 2019 (endret) Heisann og takk for nyttig svar 😊 Har imidlertid prøvd å legge inn den koden du fant uten at det hjalp. Ser av gamle logger at dette er koden den hadde opprinnelig. Viskeren går fortsatt bare en halv syklus. De to øverste trinnene for konstant visking fungerer ikke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 2, 2019 Når du går i måleblokker. Kan du se at styremodulen oppfatter at du har satt "stikka" i trinn 2 og 3? (Hvis det er en måleblokk?) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 2, 2019 Er på jobb en ukes tid nå så får ikke sjekket. Men når jeg tok en output test så gikk den også bare en halv syklus. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 3, 2019 Måtte bare justere litt på overføring mellom motor og arm så fungerte det gitt Nesten litt flaut 1 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 4, 2019 Viktigste er at nå har du fått løst det! 1 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
