01 Allroad 2.7T vifter går på fullt hele tiden.
Radiatorvifta går på full pupp etter jeg har stoppa bilen, og når bilen går. Nesten uansett.. Hører den roer seg når jeg skrur av AC. Men kan umulig være meninga at den skal gå så lenge etter jeg stopper bilen hver gang? Burde ike være nødvendig når det er 4-5 grader ute.
Kan legge til, ingen feilkoder med VAG-COM
Hadde samme problem. Alle viftene gikk lenge ette bilen var stoppa, selv etter en kort kjøretur. Hos meg så var det en kjølevanns temp sensor på vannrailen bak på motor på førersiden som var problemet.
Takk. Da prøver jeg den først :)  Husker du hvem av de det er ?
Finner mye på google når man søker på "coolant afterrun sensor/switch" ☺
