Audi Q7 2007 led retrofit baklykter feil med et blinklys
Hei
Driver av å setter inn facelift led lykter på audi Q7 min
Har kjøpt nye lamper facelift type https://www.eurodel.no/baklykt-magneti-marelli-714021520801?utm_source=shopello_no&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&utm_term=diverse-459&utm_content=a120_c2109_p366504692&gclid=Cj0KCQiAsJfhBRCaARIsAO68ZM43heb6NRIfD8wI8jq-N0OjXC9ubWM1lrZN_qa-9BUOQQP46h_Sp7caApcMEALw_wcB
Og kjøpt en omformer av denne typen: https://www.ebay.com/itm/Adapter-Kabelbaum-Kabel-Interface-für-Audi-Q7-4L-2009-Facelift-LED-Rückleuchten/130705819063?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Alt fungere som det skal uten om blinklys på vestre side, prøvde å bytte om, da blir feilen på høyre side,
Det blinker en gang, så slutter det å fungere, så må jeg ta ut nøkkelen igjen og inn så fungere det en gang
Noen som veit hva feil kan være?
De orginale lyktene fungere som dem skal, kun feil med de nye led lampene
Takk for svar 😀
